И проблем с джама също (последно, надявам се)
  • И проблем с джама също (последно, надявам се)
    Търсих в търсачката, ама явно не знам как да търся..
    Та шофьорския джам, на около 80% ход има едно като затруднение(забавяне)...което доскоро беше ОК, но вече ауто-то за сваляне/вдигане изключва там...с копчето, натиснато постоянно се вдига, но е доста по-бавно от нормалното...цялата драма е за 2-3см от хода...Не ми се разглабя ей така за спорта, че всяко разглабяне е едно скърцане повече после...
    Жило, моторче, водачи?
    OEM & Ventura Garage
    РазглобяванеВанга умря брат
      Другият вариант е да му помагаш малко с ръка за тея 2-3 сантиметра
      _______
      146 JTD - ex
        Разглоби го, и ако не видиш нищо фрапантно, намажи с гресчица движещите елементи и това дето някой "шейна" за джама му викат...
          Същото си мисля и аз, ама май по-добре с някво спрейче. Греста е много демоде.
          Да плозвам темата, люкът трябва ли да се смазва? И ако да - къде, кои части? Щот вече 3 години я търкалям колата и го отварям често, а досега нищо не съм правил по него.
          2014: Deutschland über alles
            Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
            абс си прав!
            *сваляш кората-трошат се щипките а пък точно такива нови няма.
            *и като я свалиш-видимост никаква.
            ръчкаш напосоки и нито почистено, нито смазано като хората. след месец-пак същото.
            *само дето скърцащите места станали с едно повече.
            sigpic156 SW 2001 бивша.
              Аз го имах същия проблем със 145-цата на пасажерската врата.Два пъти е разглобявам,изпръсках 2 спрея ВД40 и 1 туба грес и пак някъде стържи на моменти и забавя.Ама интересното е,че сама се оправа за 2-3 дни и после пак се появява.
                Дайте решение че и аз съм на същия хал.Заден десен прозорец бере душа като се движи-само дъжда го оправя докато не изсъхне пак-мисля си че проблема е в страничните уплатнения-щото те са едно като велур и май действат като спирачка като са замърсени
                ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PSsigpic
                  и при мен се появи същия проблем и ми каза един майстор че е от пластмасовата щипка а тя не се продава отделно само целия механизъм , а някаде четох че тази щипка ставала от голф 2 но не съм пробвал
                  Алфа Ромео 147 1,6 T.Spark
                    аз имам проблем с предния водач, защото сменихме машинката и пак има лек тормоз.Тоест нещо задържа и моята явно се е поизносила вече, та с новата само временно решихме проблема.там на предния водач има едно като прищипване, което май не е фабрично
                      вчера при мен проблемът се задълбочи ,но го реших веднага купих си нов стъклоповдигач части не се продаваха отделно и трябваше да е целия механицъм
                        На всяко едно от стъклата има един пласмасов водач/на предните стъкла горе в дясно,а на задните е горе в ляво на стъклото/Този водач върви в канал които е в уплътнението и е метален.Единия вариант е силна запрашеност или събиране на мъхове в канала,може и самия канал да е крив,или щифта на водача е счупен и в определен момент от хода,стъклото пропада напред,а водача си седи в канала.Имал съм случаи в които при демонтаж на стъклото водача не е вкаран в правилния канал и се товари механизма/най-често при вдигане.
                        sigpicalfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
                          Първоначално публикувано от toshko69 Покажи съобщение
                          Колега,при 145 може ли да е от същото?
                            Първоначално публикувано от zaryto Покажи съобщение
                            Aбсолютно същото е.По някога се чупи и щипката,но не знам дали се продават като резервна част
                              Мерси!Ще потърся и ако намеря ще пиша.
